PROBLEMA CON 4WD ISUZU D-MAX 3.0
14 años 5 meses antes #10185 por JUANRA78
PROBLEMA CON 4WD ISUZU D-MAX 3.0 Publicado por JUANRA78
HOLA EL PROBLEMA CON ESTE D-MAX ES QUE ALGUIEN LE DESCONECTO EL CONECTOR DEL MOTOR DE LA 4WD PARA VER COMO IBA CONECTADO PARA REPARAR OTRO Y AL ENCENDER EL CARRO SALIO CHECK 4WD Y NO VOLVIO A CONECTARSE LA DOBLE NUNCA MAS ME DIJERON QUE LO UNICO KE DEBO HACER ES RESETEAR LA COMPUTADORA DE LA DOBLE PERO NO SE COMO ES EL PROCEDIMIENTO. GRACIAS POR SU AYUDA AMIGOS.
14 años 5 meses antes #10199 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PROBLEMA CON 4WD ISUZU D-MAX 3.0
juanra78, la forma mas util y rapida es la formateado por medio de un scanner, ya que la operacion manual no dan mucho resultado en motores isuzu, pero puedes probar descanectando el cable negativo de la bateria, por un periodo de treinta segundos a un minuto, pero te recomiendo el scanner asi sales de la duda de la falla.
  • jros10ros
  • Avatar de jros10ros
14 años 5 meses antes #10209 por jros10ros
Respuesta de jros10ros sobre el tema PROBLEMA CON 4WD ISUZU D-MAX 3.0
BUENO EN ESTE CASO ES DONDE UNO EXTRAÑA LA DOBLE MECANICA DE LAS CAMIONETAAS QUE LO TRAEN,,EL SISTEMA ELECTRONICO QUE TRAE EL ISUZU TIENE ESTE INCOVENIENTE QUE SU SISTEMA NO VA INDEPENDIENTE ENTONCES AL HABER SOBRE CARGA EN PICOS DE ENERGIA ELECTOESTATICA SIEMPRE SE VA A BLOQUEAR LA DOBLE,, TE RECOMIENDO QUE HAGAS LIMPIEZA MUY BIEN DE LAS PARTES ELECTRICAS QUE ESTAN CERCA A LA BATERIA PUES ESTA LAS SULFATA Y AISLA,,
BUENO LA COSA ES QUE SI EFECTIVAMENTE TIENES QUE RESETEAR EL MODULO DE LA DOBLE COMO TE LO EXPLICO EN LA GRAFICA SIN TOCAR LOS DOS PUENTES PORQUE PUEDES QUMAR EL MODULO,, ESTO LO HACES CON DOS ALAMBRES PEQUEÑOS,,ABRES EL SWICH Y PUENTEAS HASTA QUE TE DE CLICK EL MODULO Y PROBLEMA RESUELLTO,, TE ACONSEJO QUE LO APRENDAS TU MISMO PORQUE SUELE PASAR MUY A MENUDO Y ES MUY HARTO TENER QUE PAGAR MUCHOS DUROS POR LA ENTRADA DE TU COCHE AL CONCESIONARIO POR ESTO PUES NO ES SIMPLE PERO TAMPOCO TAM COMPLEJO,,,,
SUERTE SI TIENES ALGUNA DUDA CON GUSTO TE AYUDARE....
14 años 5 meses antes #10210 por JUANRA78
Respuesta de JUANRA78 sobre el tema PROBLEMA CON 4WD ISUZU D-MAX 3.0
NO APARECE LA GRAFICA .POR FAVOR MANDARME UN MP
  • campillay
  • Avatar de campillay
14 años 4 meses antes #10794 por campillay
Respuesta de campillay sobre el tema PROBLEMA CON 4WD ISUZU D-MAX 3.0
hola me pueden mandar la grafica tambien, tengo el mismo problema.
gracias
Marcos Lino y 21245 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches ayer
