luz de presion de aceite encendida
13 años 11 meses antes #13140 por jaqube
luz de presion de aceite encendida Publicado por jaqube
Alguien me puede ayudar? , tengo un daewoo nubira station 1.6 , ayer se prendio la luz de presion de aceite del tablero cuando estaba en relanti , acelere y se apago , pero comenzo a sonar un cascabeleo en el motor , se puso mas ruidoso de lo normal , cuando llegue a casa revise el nivel de aceite y estaba bien , pero encontre una fuga de aceite por la tapa de valvulas , compre la empaquetadura y aproveche de cambiarle bujias y filtros , al cambiar las bujias estas estaban con aceite , puede que se mojaron por la perdida que tenia la empaquetadura y se lleno la cabidad pero igual quede preocupado , prove encendido y partio al toque pero quedo prendida la luz de presion de aceite.
que puede ser si el nivel de aceite esta bien y se lo cambie hace poquito.
de ante mano gracias
13 años 11 meses antes #13172 por Jueja
Respuesta de Jueja sobre el tema luz de presion de aceite encendida
Que tal,
Puede que el colador en el carter estè tapado o la bomba dejò de funcionar. NO DEBES USAR EL CARRO ASI!!. Verifica con oun medidor mècanico (barometro)la presiòn del aceite.
albin y 9880 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 23 horas 30 minutos
Antonio León Hans y 26 otros tienen le gusta Grupo 1 semana
holoa ,saludos necesito algun manual de servicio para caterpilar C7 muchas gracias
Antonio León Hans Agriful 80E 1 semana
loader
loader
Antonio León Hans Nesecito manual del tracot Agrifull 80E 1 semana
loader
loader
