problema ventilador aa/calefaccion renault megane
13 años 9 meses antes #14747 por paniscan
Buenas tardes, mi problemas es que desde hace algunos dia el ventilador del aire acondicionado/calefaccion no funciona, comprobando el circuito veo que no tengo masa en el modulo electronico que controla la velocidad ni en el rele que alimenta a el circuito (lado de la bateria). Haciendo un puente con cable y dando masa al circuito este funciona.
Biendo el esquema electrico, estos cables van a una conexion marcada como "AV" y a una toma de masa marcada como "MJ" "Masa electrica pie delantero derecho", pero no soy capad de localizarlas en el coche. ¿Alguien me podria decir donde se encuentran estas conexiones?.
Santiago
13 años 9 meses antes #14751 por segundino
Respuesta de segundino sobre el tema problema ventilador aa/calefaccion renault megane
generalmente este sta arriba del pie izquierdo del chofer ,o en el puente transbersal del torpedo,,depemdiendo del año,suerte..
13 años 9 meses antes #14772 por paniscan
Respuesta de paniscan sobre el tema problema ventilador aa/calefaccion renault megane
Gracias por la respuesta y veremos si hay suerte con la localizacion.
13 años 9 meses antes #14833 por claudiotec
Respuesta de claudiotec sobre el tema problema ventilador aa/calefaccion renault megane
Hola Santiago la conexion de masa que buscas esta debajo del PLASTICO DEL PARANTE DELANTERO DERECHO, tenes que levantarlo con cuidado ya que tiene unos clips y en el angulo inferior de la puerta del der bajo el tablero se encuentra un tornillo de 8 mm que ajusta las masas.
franco rosito y 21250 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 13 horas 27 minutos
Efren colmenares y 4658 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 15 horas 44 minutos
