Renault twingo
13 años 2 semanas antes #20689 por weki00
Renault twingo Publicado por weki00
hola, tengo un twingo 2003 que me ha estado presentando una falla, como si no funcionaran todos los cilindros, esta debil y tembloroso. El mecanico me dice que puede ser la bobina o sino, en el peor de los casos, la computadora.
Alguien podria darme su opinion?
Hace un par de semanas le cambiaron el avioncito (o cochinito) y le limpiaron los inyectores pensando que ese podia ser el problema...de hecho se le quito la falla por 2 semanas y le aparecio repentinamente otra vez
Gracias
13 años 2 semanas antes #20690 por migeul angel
Respuesta de migeul angel sobre el tema Renault twingo
si el motor cabezea como si estuviese en tres cilindros tambien puede ser fallo de chispa en bujias, la forma de comprobarlo es arrancar el coche e ir desconectando bujia por bujia. si al desconestar una el motor se para vuelve a arrancarlo y prueba con la sigiente. si al desconectar una el motor no se para y sige cabezeando ese cilindro no trabaja por lo cual puede ser la bujia o el cable
13 años 2 semanas antes #20696 por tico2703
Respuesta de tico2703 sobre el tema Renault twingo
fijate que podria ser la tapa del distribuidor si trae y el rotor que esta tirando las chispa para otro lado, no consume agua, sino podria ser tambien el inyector que quede goteando, podria ser alguna manguera la del servo de freno tbn o alguna manguera de la base de la mariposa que ests rajada o a punto de romperse
13 años 2 semanas antes #20703 por weki00
Respuesta de weki00 sobre el tema Renault twingo
bueno ya compre la bobina para ver si ese es el problema...mañana les digo...solo espero que no sea la computadora!
13 años 2 semanas antes #20766 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Renault twingo
no te preocupes no es la computadora si esta falla no hay chispa en ninguno de los cilindros o bien no hay inyeccion en ninguno de los inyectores, la computadora no falla por cilindros sino todo el sistema, deverias checar que silindro es el ke falla para ahislar el problema, y luego ver porke lo hace si corta la corriente o la chispa, o bien esta mal de anillos etc, checa cual es primero.
Oscar y 4657 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 18 horas 46 minutos
