fiesta 1.4 tdci fallo del sensor de arbol de levas recurrente
4 años 1 mes antes - 4 años 1 mes antes #54046 por Grover1305
Bonjour,
J'ai eu il n' y a pas longtemps des problèmes sur un moteur tdci ford, avec des défauts directions, voyant défaut moteur,frein à main électrique, baisse de puissance et tous ces problèmes était aléatoires. tous ces problèmes de capteur venait uniquement du régulateur de charge de l’alternateur et rien d'autre. Aucun capteur n'était défectueux !
Buenos dias,
Tuve problemas no hace mucho en un motor tdci ford, con fallas de dirección, luz de advertencia de falla del motor, freno de mano eléctrico, caída de potencia y todos estos problemas fueron al azar. Todos estos problemas del sensor provienen del regulador de carga del alternador y nada más. Ningún sensor estaba defectuoso.
Última Edición: 4 años 1 mes antes por aitortxu. Razón: Traducir
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 7 días
