- Gracias recibidas: 2
Peugeot 306 '99 Calefaccion no funciona
- ramapu
- Autor del tema
- Invitado
He comprobado que el boton del AACC tampoco funciona.
La ruleta de temperatura funciona, porque entra aire caliente o frio, pero sólo si voy a una velocidad media-alta, al igual que la ruleta del paso de aire (luneta, frontal, pies, etc..).
La ruleta que se encarga de dar aire es la que no funciona, junto con el botón del AACC.
Por donde puedo seguir????
Un saludo y gracias a todos
- GAUDENCIO05
- Expert Boarder
- HACE MAS EL QUE QUIERE QUE EL QUE PUEDE
has una prueba mas enciende el auto pon la ventilacion en la mas lenta o sea el paso uno, acciona el boton a/c y checa si enciende el foco que indica que esta en encendido, si enciende el foco,pon el mando en paso 2 de ventilacion si apaga el foco del A/C tienes tu diagnostico es la resistencia y se localisa en la parte superior detras de la guantera por eso decia que bajes el manual pues lo vi ay una foto que te muestra su localisacion
pues como ves el primer paso es para revisar el motor de ventilacion, el segundo para la resistencia checalo y nos comentas como te fue
- cortocircuito
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 7
- andres bosque
- Invitado
- lobezno5
kikemec escribió: opino de igual forma chequea primero los fusibles y luego de descartarlos hablamos de otra cosa, por ejemplo pasa muchas beses que el potenciometro de la ruletilla se corta y solo funciona en dierecta osea en la cuarta velocidad.
Webs amigas
