TOLEDO TDI SE PARA AL ARRANCAR POR LAS MAÑANAS
15 años 8 meses antes #4511 por KINI099
TENGO UN PROBLEMA CON UN SEAT TOLEDO TDI DEL AÑO 2002 CON MOTOR ASV QUE DURANTE EL DIA VA MUY BIEN, PERO POR LAS MAÑANAS ARRANCA BIEN Y SE PARA AL LLEGAR EL PRIMER CRUCE, TARDANDO LUEGO MUCHO AL ARRANCAR CON HUMO NEGRO.(CREO QUE ES TOMA DE AIRE) ALGUIEN LE HA PASADO ALGO PARECIDO.GRACIAS
15 años 8 meses antes #4571 por ruyeric
Respuesta de ruyeric sobre el tema TOLEDO TDI SE PARA AL ARRANCAR POR LAS MAÑANAS
Hola.
Por los sintomas que describes, o como tú bien dices es toma de aire(aunque no debería hechar humo negro), o cabe la posibilidad de que el sensor de temperatura de motor no esté muy fino, y no envie bien la señal a la UCE motor, y falte presión de gasoil incluso para mantener el ralentí.
De todas maneras si puedes rebisarlo con una máquina de diagnostico, posiblemente salga algún parametro de temperatura(agua o gasoil) fuera de tolerancia.
Un saludo.
  • javilondo
  • Avatar de javilondo
15 años 8 meses antes #4586 por javilondo
Respuesta de javilondo sobre el tema TOLEDO TDI SE PARA AL ARRANCAR POR LAS MAÑANAS
pasate por este foro, www.seattoledopassion.es y espones alli,esta dedicado al toledo en sus 3 versiones, y encontraras, toda la informacion.
15 años 7 meses antes #4625 por leoperelllo
Respuesta de leoperelllo sobre el tema TOLEDO TDI SE PARA AL ARRANCAR POR LAS MAÑANAS
hace revisar la correa de distribucion puede que ya tenga muchos kilometros.me inclino por ese lado por el humo que mencionas.
15 años 7 meses antes #4635 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema TOLEDO TDI SE PARA AL ARRANCAR POR LAS MAÑANAS
algun filtro de gasoil tapado o se descarga el circuito de combustible ponle una valvula de no retorno antes del filtro y pruebalo
Alexander Plateros y 21257 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 13 horas 14 minutos
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 6 días
