falla de coil mitsubishi montero IO
6 años 10 meses antes #52308 por mecmoch
falla de coil mitsubishi montero IO Publicado por mecmoch
Hola un saludo a todos por aca,tengo mi montero IO motor 4g93 y desde hace unos dias me esta fallando con los coil andando de la nada se quemo un coil lo cambie y a los dias dejo de funcionar,pense que se habia quemado pero apague el auto y lo volvi arrancar y empezo a funcionar de nuevo es como si perdiera la corriente y desde entonces lo sigue haciendo y solo lo hace con el coil frontal y hay veces que no lo hace,cuando se muere el coil solo apago el motor y lo vuelvo a encender y vuelve a funcionar como si nada..alguien me de una guia ya que no quiero pensar que sea la ECU .
Gracias ......
6 años 10 meses antes #52318 por MECANICA LLOVET
Respuesta de MECANICA LLOVET sobre el tema falla de coil mitsubishi montero IO
VEO QUE EL MOTOR ES 1.8 PERO NECESITO EL AÑO DEL MONTERO.
franco rosito y 21250 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 6 horas 58 minutos
Efren colmenares y 4658 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 9 horas 14 minutos
