antiarranque scenic 99
  • benji
  • Avatar de benji Autor del tema
15 años 5 meses antes #5541 por benji
antiarranque scenic 99 Publicado por benji
Alguien puede explicarme a que se debe.no hay forma de arrancar.un saludo.
15 años 5 meses antes #5547 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema antiarranque scenic 99
Es posible que se haya dañado el chip que vá en la llave de arranque, has probado con otra llave y hace lo mismo?.
El sistema de inmovilizador antirrobo es el encargado de permitir el arranque del coche sólo con la llave reconocida, si haces el puente o insertas una llave no programada, el módulo no reconoce llave y por tanto no permite el arranque. Cuando esto sucede, se enciende el testigo de avería o un testigo con una llave dibujada.
Para verificar el sistema o programar llaves nuevas hay que meter el scanner. (renault, bosch car service talleres AD, o similares).
15 años 5 meses antes #5550 por jgservicio
Respuesta de jgservicio sobre el tema antiarranque scenic 99
si la llave es por sistema infrarrojo fijate si en la misma no se ha roto la soldadura del led , si sucedio eso resoldalo y proba con la camara de tu cel . en la opcion de filmadora ; apunta la llave a la camara de tu cel. y fijate si el led enciende, ahora si la llave es del modelo mas nuavo seguro q se desconfiguro y se paso a sistema 2; en ese caso tenes q conectar el scaner y volver a cambiarlo a sistema 1
15 años 4 meses antes #5576 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema antiarranque scenic 99
apaga tu telefono y prueba aveces segun circular informativa de la renault puede influir en el arranque del vehiculo y haz revisado bien si es ese el defecto.-
Rafa y 21251 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 19 horas 6 minutos
