Vaciado Liquido refrigerante Citroen Picasso
  • victorrodolfo
  • Avatar de victorrodolfo Autor del tema
15 años 5 meses antes #5616 por victorrodolfo
Vaciado Liquido refrigerante Citroen Picasso Publicado por victorrodolfo
Hola, quisiera saber si alguyien me puede decir como se vacia el liquido refrigerante de PICASSO HDI 2.0 modelo 2004. gracias
15 años 5 meses antes #5619 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Vaciado Liquido refrigerante Citroen Picasso
hola, nose especificamente como se realiza en el picasso, pero en general el radiador trae un purgador, que es una especie de mariposa negra en la parte inferior, si no existe este purgador como en el caso de algunos peugeot, vasta con retirar la manguera inferior del radiador y el liquido cae solo, no es complicado pero te serviria tener a mano un caiman.
  • victorrodolfo
15 años 5 meses antes - 15 años 5 meses antes #5635 por victorrodolfo
Respuesta de victorrodolfo sobre el tema Vaciado Liquido refrigerante Citroen Picasso
Ok, Muchas gracias Kikemec, este no tiene grifo de purga, voy ha realizarlo como tu dices. Saludos
Última Edición: 15 años 5 meses antes por megabeat_1.
  • luisnono2
  • Avatar de luisnono2
15 años 5 meses antes #5686 por luisnono2
Respuesta de luisnono2 sobre el tema Vaciado Liquido refrigerante Citroen Picasso
Hola a todos,cuando vacies el fefrigerante,bien por el purgador o por la manguera inferior,pon la calefacción al maximo para que el radiador de la calefacción se vacie tambien,y no tener bolsas de aire,suerte.
angel y 9886 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 36 minutos
daniel buchwald y 21254 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 2 días
