- Gracias recibidas: 9
ventilador del opel vectra
- matiasmoreno
- Autor del tema
- Invitado
- megabeat_1
- Moderator
Dependiendo del año del coche la consola central se desmonta de una forma u otra, lo primero es mirar los fusibles del habitáculo del coche para asegurarnos de que no hay ninguno quemado. Con ayuda del manual de instrucciones en el que vienen detalladas las funciones y capacidades de cada fusible tendrás que identificar el fusible en la caja. Si está bien entonces tocará desmontar la consola central y mirar qué le pasa a la ruleta.
Normalmente, cuando se rompe la ruleta sólo funciona la velocidad máxima, pero otras veces deja de funcionar y punto.
Si tienes que desmontar la consola dímelo y pon también el año del coche para que te pueda ir orientando ok?
Un saludo.
- matiasmoreno
- Autor del tema
- Invitado
Webs amigas
