Seat Toledo no arranca
15 años 5 meses antes #5758 por mdelso
Seat Toledo no arranca Publicado por mdelso
Hola, tengo un Seat Toledo con carburación (monopunto) que se inunda de gasolina los cilindros y cuando se desconecta los contactos electricos del monopunto arranca y se para naturalmene porque se corta la alimentación, alguna persona me puede dar una pista, se le ha cambiado el monopunto y sigue igual, gracias.
15 años 5 meses antes #5792 por clamuf
Respuesta de clamuf sobre el tema Seat Toledo no arranca
podrias tener un problema en la uce pero primero extraele los codigos de averia
15 años 4 meses antes #5808 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema Seat Toledo no arranca
Visita en este mismo foro el hilo que posteé hace algún tiempo con un problema parecido al tuyo en un toledo 1.8 monopunto como el que tienes.
En el hilo viene también cómo sacar los códigos de avería de la centralita y qué significa cada uno. Eso es lo primero que tienes que hacer cuando te encuentres con un problema de tipo electrónico porque cambiar piezas sin saber primero si son o no las causantes de una avería no suele dar buen resultado.
Un saludo.
www.manualesdemecanica.com/component/opt...iew/id,5401/catid,4/
15 años 4 meses antes #5837 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Seat Toledo no arranca
hola megabeat_1 tiene razon, saca los codigos primero he visto en varios modelos y marcas distintas que uno de los principales problemas que dan este sintoma y que nunca toman en cuenta es el sensor de temperaura, pero chea los codigos primeros.
daniel buchwald y 21254 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 2 días
